跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement
浏览量: 4634
浏览统计数据:
过去24小时
过去 7 天:
19
过去 30 天:
74
总计
4,634
评论: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 10 - 20 分钟
难度: 简单
Follow this guide to replace the wireless card in your Lenovo YOGA 730-15IKB. The wireless card allows you to connect to Wi-Fi networks and access the internet. If your connection is slow or flaky, it might be worthwhile to upgrade your wireless card.
Also see the troubleshooting page to diagnose potential software issues related to Wi-Fi.
你所需要的
配件
工具
    1. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
      • Flip the laptop over so you can see the underside.
      • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pry up the bottom cover with an opening tool.
      • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
      添加评论
    1. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement, Wireless Card: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the sticky tape from the top edge of the wireless card.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Pull the black and white antenna wires off of the wireless card.
      • For reassembly, the white wire connects to the right terminal marked "1." The black wire connects to the left terminal marked "2."
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB Wireless Card Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Pull the wireless card out of the socket at its resting angle.
      • Do not pull straight upward. Pull towards the hinges at the back of the laptop.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Ellis Ruckman
于01/23/20注册
2,748 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 名成员
创作了156篇指南
1指南评论
I was able to use an intel AX210NGW WiFi 6 & BT 5.3 to work perfectly - plug and play. It worked at startup. I get download speeds nearly 1,000 Mb/s on a WiFi 6 network. Well worth the upgrade.
George - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 19
过去 30 天: 74
总计 4,634
