跳转到主内容
Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement
你所需要的
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement, SSD: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove one 2mm Phillips #1 screw.
    • There may be a sticker covering the screw if the laptop is new.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB SSD Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the SSD out of the socket at its resting angle.
    • Do not pull straight upward. Pull towards the side of the laptop.
结论
3等其他人完成本指南。
Ellis Ruckman
于01/23/20注册
2,683 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 名成员
创作了27篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 69
总计 5,287
