跳转到主内容
Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement
你所需要的
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement, Left Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
    • When the laptop is upside down, the left fan is on the right side of the laptop near the wireless card and the SSD.
    • Remove the black and white antenna wires from the groove on the right side of the fan.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Disconnect the fan cable. Pull the wire toward the right side of the laptop while wiggling to loosen the connection.
    • You can also use the white tabs on the connector to push the cable free.
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove two 4mm Phillips #1 screws.
  7. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Pull the fan up and towards the front of the laptop.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 名成员
创作了27篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 6
总计 800
