跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换
浏览量: 1403
浏览统计数据:
过去24小时
9
过去 7 天:
27
过去 30 天:
123
总计
1,403
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 1
1 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 1 - 2 分钟
难度: 中等
令人困惑的文字
本指南的一些文字是混乱的,重复的,或偏离主题。请通过编辑使其明确!
本指南将向你展示如何打开、断开并拆卸 Lenovo V15-ADA 设备中的硬盘。
你所需要的
工具
    1. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换, 后盖组件: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换, 后盖组件: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 用 Phillips 1 号螺丝刀拧下背板上 10 颗标记出的螺丝。
      • M2.5 × 7 mm,十字螺丝 (6) (红色圆圈)
      • M2.5 × 4 mm,十字螺丝 (4) (橙色圆圈)
      • 红色圆圈标记的是较长的螺丝,橙色圆圈标记的是较短的螺丝。
      • 请妥善归类存放螺丝。它们的长度不同,必须安装回各自原来的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 拧下所有 10 颗螺丝后,使用塑料撬棒将盖板从笔记本电脑上拆下。
      • 沿着边缘轻轻滑动工具,直到卡扣开始松开。
      • 所有卡扣松开后,抬起盖板并将其放在一边。
      • Wi-Fi 天线卡位于主板的一个角落附近。它连接有两根天线电缆(一根黑色,一根灰色)。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换, 电池: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换, 电池: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换, 电池: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 要开始拆卸电池,请断开连接电池与电脑的排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 电池由 3 颗螺丝固定。用 Phillips #0 螺丝刀拧下固定电池的螺丝。
      • M2 × 6 mm,十字螺丝,带有尼龙涂层 (3)
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 在完成步骤 1 和步骤 2 后,将电池从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换, 硬盘 (HDD): 步骤 6 中的图像 1,1
      • 在螺丝刀上安装 PH0 批头并拧下螺丝。(M2 × 6 mm,Phillips 螺丝,带 Nylok 涂层)
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 抓住硬盘并将其提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将硬盘从接口中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lenovo V15-ADA 硬盘 (HDD) 更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 硬盘已成功取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 27
过去 30 天: 123
总计 1,403
