跳转到主内容
Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Preparations: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
  2. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Locate the battery: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Flip the computer upside down.
    • The red rectangle shows the location of the battery.
  3. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Unlock the left switch: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the left-hand switch outward into the "unlocked" position.
  4. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Remove the battery: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Now push and hold the right clip to the right while using your other hand to gently slide the battery away from the computer.
  5. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement, Bezel: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the plastic screw covers with an iFixit opening pick.
  6. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the screws (0.4, 0.5 cm) from the bottom corners of the bezel using a Phillips #0 screwdriver.
  7. Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Lenovo Thinkpad x230 Bezel Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Carefully remove the plastic bezel cover using an iFixit opening pick.
结论
8等其他人完成本指南。
Lino Virgen
于10/10/16注册
975 声望
创作了3篇指南
团队
Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 6-3, Bennett Fall 2016 的会员
TTU-BENNETT-F16S6G3
4 名成员
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 22
总计 5,685
