跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修
你所需要的
  1. Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 把手提电脑设置到维修模式: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开机时,按下 F1 键进入 BIOS
    • 进入"Config" 菜单然后进入 "Power" 菜单
    • 选择 "Disable Built-in Battery" 即禁用内置电池,并按回车键
    • 在此你会被询问是否继续,选择 Yes
    • 手提电脑会关机,然后把手提电脑的电源拔出
    • 移除外置电池
  2. Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除前面板: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除前面板: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除前面板: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 利用撬棒从显示屏的底部两个角开始移除面板
    • 确保胶带粘连着面板而不是显示屏,并抬起前面板。你可以用钳子和美工刀辅助。
  3. Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 用螺丝刀把4枚 M2XL3 的螺丝移除。
  4. Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除后挡板: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除后挡板: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用撬棒移除后挡板
    • 确保你没有移动或损坏挡板后的蓝黑线。
  5. Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 卸下显示屏: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 卸下显示屏: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 卸下显示屏: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 小心地卸下显示屏并把它翻转放在键盘上。
    • 确保没有损坏显示屏下方的连接排线
  6. Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除连接器: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo Thinkpad T440s 显示屏(全高清,触摸屏) 维修, 移除连接器: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 移除连接器排线
    How do you stick the front cover back?
    SupaHigh - 回复
    When you remove the back cover, it is important that the adhesive tape remains on the cover, not on the old display. In case your adhesive does not work anymore, you should clean the back panel properly and install new adhesive
    Markus Schmidt - 回复
结论
组装你的设备,请逆序进行这些指引。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
7条评论
Did this upgrade with my T440 and worked great, used a LP140WF1 / B140HAN01 display added some much needed pixels and IPS viewing angles. I bought from Aliexpress Store: Kevin trade shop.
Ryan - 回复
What about T440s with touch panel?
TINGHUI WANG - 回复
I do not possess a touch device, sorry.
Markus Schmidt -
Can this be done as an upgrade
Randall Bickford - 回复
You mean from “normal” to touch display? I cannot comment on a touch device…
Markus Schmidt -
Thanks for the manual. Just fixed my display and changed to an IPS from a T450s.
I just wanted to add to this manual that I replaced the double sided adhesive from the Display bezel with 3 mm double side adhesive (3M 9448A).
I did not get the Bezel off properly with the old adhesive. 3 meters of the tape were sufficient.
No Name - 回复
Can this be done with a L440?
Chicho - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 15
过去 30 天: 92
总计 31,355
