跳转到主内容
Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Push the battery release switches away from each other.
  2. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery.
  3. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Disassembly of the Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the three 1.2mm Phillips #00 screws from the bottom panel.
  4. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to pry off the bottom panel.
  5. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the four 1.2mm Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Pull up on the hard drive to allow for removal.
  7. Lenovo Thinkpad E540 Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Disconnect the hard drive and pull out to remove.
结论
4等其他人完成本指南。
Timothy Sumner
于02/14/18注册
1,040 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G5
4 名成员
创作了8篇指南
一条评论
Thanks for this invaluable and easy guide.
Is it possible to replace the hdd with an ssd for this model? If so, which ssd would fit this laptop’s hdd socket?
Many thanks in advance.
SKP - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 24
总计 5,386
