跳转到主内容
Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement
你所需要的
  1. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the ten screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • Using the plastic opening tool, pry the bottom cover off the laptop.
  2. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove two screws from the battery using a Phillips #1 screwdriver.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Speakers: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect connectors. Use fingers to pinch and pull the connector out.
  4. Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad Yoga Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the two screws from the retainer for the ports using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the nine screws from the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the four screws from the fan under the motherboard using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the fan from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
Craig
于10/28/21注册
217 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-4, Gulbrandsen Fall 2021 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G4
3 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 18
总计 444
