跳转到主内容
Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the captive screw that secures the Wi-Fi card compartment plate.
    • The screw that holds on to the WiFi card compartment plate should hold on to the plate itself. So you shouldn't worry about losing it
    • Note the position of the gray and black cables on the Wi-Fi card.
  2. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Using your Tweezers start with either of the gray or black cables and carefully dislodge them
  3. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 3 mm screw that fastens the Wi-Fi card.
  4. Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad W540 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using your hand or a capable device, carefully detach the Wi-Fi card.
结论
Bryan O
于10/30/23注册
109 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 3-2, Konn Fall 2023 的会员
UMASSD-KONN-F23S3G2
3 名成员
创作了4篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 8
过去 30 天: 19
总计 88
