跳转到主内容
Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement
你所需要的
  1. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, Bottom Case: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, Bottom Case: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, Internal Battery: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove five 3.7 mm screws holding down the battery.
  8. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Unplug and remove the battery connector from the motherboard.
    • Remove the internal battery.
  9. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, RAM: 步骤 9 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, RAM: 步骤 9 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement, RAM: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Pull the two tabs on either side of the RAM card outwards with your fingers.
  10. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • The RAM module should pop up to rest at an angle to the motherboard.
    • Pull the Wi-Fi card out from the port by the edges of the card.
    • Try to remove and insert the card at the same angle at which it rests with respect to the motherboard.
  11. Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T580 RAM Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the RAM module from the laptop.
    • Repeat the same process for the second RAM module if your computer included one.
结论
Austin Blakely
于03/11/19注册
19,649 声望
创作了53篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,430篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 7
过去 30 天: 45
总计 1,204
