跳转到主内容
Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, External Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Slide the switch on the left side of the battery to the left.
  2. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Slide the switch on the right side of the battery to the right while applying upward pressure on the battery.
  3. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pull the battery directly out of the socket
  4. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Bottom Case: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Bottom Case: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, unscrew the eight 3.3 mm captive screws on the bottom of the laptop.
    • The "captive" screws will not come out of the case.
  5. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Run a Jimmy along the crease of the computer all the way around, twisting it periodically to disengage the clips.
  6. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Once all the clips are released, remove the bottom cover.
    • You may need to jiggle the case slightly to release the clips around the external battery bay.
  7. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using a spudger, flip up the locking black tab of the hard drive ZIF connector.
    • Pull the hard drive cable out from the connector on the motherboard.
  8. Lenovo ThinkPad T580 Hard Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Pull the hard drive case out of the slot using the tab.
结论
2等其他人完成本指南。
Ben Elkayam
于01/23/20注册
978 声望
创作了8篇指南
团队
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 名成员
创作了24篇指南
一条评论
Before any of this go into the bios setup and disable the internal battery.
Roger Elder - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 64
过去 30 天: 258
总计 8,802
