跳转到主内容
Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement
你所需要的
  1. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the laptop so that the back is facing up.
  2. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the battery latches to the unlocked position.
  3. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the battery pack out of the battery slot.
  4. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Back Cover: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9mm screws holding the back cover.
  5. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Slide down the back cover.
  6. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the back cover.
  7. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Fan: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement, Fan: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Using the spudger detach the cable that is connected to the computer.
  8. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the tape that is over the cable.
  9. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Screws are attached to the heat sink. Do not try to remove them; just have the screws loosened.
    • Unscrew the four screws that are attached to the heat sink by using a Phillips #0 screwdriver.
  10. Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Lenovo ThinkPad T440p Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the fan.
结论
另外一个人完成了本指南。
Christian Abad
于03/20/19注册
1,378 声望
创作了7篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G5, Peak Spring 2019 的会员
UMASSD-PEAK-S19S6G5
3 名成员
创作了9篇指南
一条评论
The guide could go one step further as this model features a replaceable CPU.
cubytus - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 54
总计 3,560
