跳转到主内容
Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Power off your ThinkCentre M92p, and unplug the power cable from the electrical outlet.
  2. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the middle black screw located on the back of the ThinkCentre.
  3. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use your thumbs and slide the metal housing towards the front, to remove the cover.
  4. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unplug the black connector from the damaged hard drive.
  5. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two black screws holding the hard drive to the chassis.
  6. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Do not try to remove the hard drive right away .There is a red/black cable connected to the motherboard, right below the hard drive. Gently disconnect it from the *green* motherboard***.
  7. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Flip over the disconnected caddy/tray and use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the bottom. Then remove the hard drive.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
York University, Team 1-3, O'Regan Fall 2021 York University, Team 1-3, O'Regan Fall 2021 的会员
YORK-O'REGAN-F21S1G3
1 名成员
创作了1篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 29
过去 30 天: 130
总计 5,258
