跳转到主内容
Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement
你所需要的
视频概述
  1. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the Lenovo S20-30 over so that the bottom panel is facing upward.
  2. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Slide the manual battery latch to the unlock position, so that the red is showing.
  3. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide and hold the spring-loaded battery latch on the other side (right) while sliding the battery out of the computer.
    • Grab new Lenovo S20-30 battery for replacement.
  4. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement, Display Monitor: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pry open the frame using a plastic opening tool.
    • Pull frame upward to remove it.
  5. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Unscrew four M2 x 3mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  6. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Slowly remove display monitor to reveal the connector.
    • Remove the connector by gently pulling it out.
  7. Lenovo S20-30 Display Monitor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Replace with new display monitor.
结论
2等其他人完成本指南。
Alexis Wesling
于09/14/18注册
344 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 14
总计 1,062
