跳转到主内容
Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: 步骤 1 中的图像 1,3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: 步骤 1 中的图像 2,3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #00 screws, remove 13 screws from the backside of the laptop.
    • Five 2x1/2 screws.
    • Eight 1x1/2 screws.
  2. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Pry open the back cover open with a plastic opening tool.
  3. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Carefully remove the taped on paper under the fans.
  4. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the four screws that are holding the battery down using a Phillips #00 screwdriver.
    • Disconnect and remove the battery from the device.
  5. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, carefully disconnect the two cables connected to the Wi-Fi card.
  6. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw holding the Wi-Fi card to the device.
    • Remove the Wi-Fi Card from the device.
结论
2等其他人完成本指南。
Lawrence Lam
于10/20/20注册
204 声望
撰写一个指南
团队
CSU Los Angeles, Team S12-G18, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G18, Harris Fall 2020 的会员
CSULA-HARRIS-F20S12G18
1 名成员
创作了1篇指南
3条评论
Thanks for the guide Lawrence, can I ask what card you replaced the stock one with?
mkrnblack - 回复
I reccomend using the Wireless AC 8265 with bluetooth. There is the one I bought:
Intel Dual Band Wireless-Ac 8265... https://www.amazon.com/dp/B01MZA1AB2?ref...
Hope it goes well for you, it should fix all the ping spikes and unstable internet from the stock lenovo wifi chip.
Lawrence Lam -
Thanks for the recommendation I originally went with the 9560.NGWG.NV but It was not an improvement, in fact it might be worse. So I will try the 8265.
mkrnblack - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 17
总计 1,341
