跳转到主内容
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the three 5mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Pull black wire and gray wire away from cooling fan clips using the tweezers.
  6. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull out the cooling fan from where it is attached and pull it up until you see where the wire is attached to the motherboard. Using the iFixit Opening Tools, detach the connector.
结论
另外一个人完成了本指南。
Isaiah Vang
于10/04/18注册
669 声望
创作了6篇指南
团队
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 12
总计 364
