你所需要的
Zuerst die 10 Torx-Schrauben auf der Unterseite suchen und herausschrauben.
Da die Schrauben sehr klein sind, sollte man sie sicher aufbewahren. Nun kann man sehen, dass das D-Cover (die Unterseite) auf das C-Cover mit der Tastatur geclippt ist.
Man kann einen Spudger oder die Fingernägel benutzen um das Gehäuse ausgehend von der Lüfterseite an der roten Linie zu öffnen.
Das Ideapad ist nun offen und zeigt uns sein Innerstes. Suche den Akku-Anschluss und ziehe ihn vorsichtig ab, bevor du weitermachst (roter Kreis).
Was wir nun ablösen müssen sind die beiden Display-Scharniere, sowie die Flachband-Kabel.
Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen um die vier Schrauben zu lösen, die den Bildschirm mit dem Ideapad verbinden.
Auf der linken, unteren Seite ist ein Flachbandkabel, welches das Motherboard mit einem kleineren Board verbindet.
Löse das Flachbandkabel auf einer der beiden Seiten, indem man den weißen Teil nach oben klappt. Dann kann man das Kabel vorsichtig hinausziehen und sich die WLAN-Karte anschauen.
Die WLAN-Karte ist mit dem Bildschirm verbunden, weil darin die Antenne verbaut ist. Also das schwarze und weiße Kabel mit den bronzenen Köpfen vorsichtig mit den Fingernägeln oder einem Spudger von der Karte hebeln.
Zuletzt muss man noch das Verbindungskabel des Touchscreens vom Motherboard lösen. Man findet es in der oberen rechten Ecke.
Darauf ist ein Klebestreifen angebracht, mit dem man den Stecker nach oben abziehen kann. Meiner ist beim Versuch abgerissen, aber man kann auch einen Spudger nehmen wenn man vorsichtig ist.
Jetzt ist alles, was den Bildschirm mit dem Rest verbunden hat lose und wir können die beiden Hälften trennen.
Hier ist dein Touchscreen!
Wenn du ihn noch weiter auseinander bauen möchtest um z.B. die Webcam zu tauschen, musst du den Plastikstreifen an den Scharnieren aufhebeln.
Da das Display an das A-Cover geklebt ist, belassen wir es erst einmal dabei.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen einfach in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Fred正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Where can I find the replacement screen like the whole assembly not just the digitizer because I cracked mine
Try eBay or AliExpress. You probably want a used screen. New ones are most likely as expensive as the whole unit
Fred -
Sorry but I got another question. I got a screen and replaced it and it was 100% the right model but it doesn’t register that it’s a touch screen. Any work around you know of?
There are plenty of things to consider:
1. Did you buy a used screen? Has it been opened? The digitizer and the display are in fact to different parts - maybe it has been tinkered with? Are you sure that you have plugged the display connector in correctly?
2. See if a BIOS upgrade is available and apply it - sometimes that does the trick.
3. Do you have a Ubuntu USB pen drive at hand? Boot it up and see if the touchscreen works under Linux. If it does it's probably just a driver issue. Under Windows in Device Manager you should have a device called something like HID compatible touch screen listed under input devices. If its there - try to uninstall it and reboot.
Good luck!
Fred -
