跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换
你所需要的
    1. Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 执行此操作前,请确保你的设备已完全关机。
      • 拧下设备底部 11 颗 4 mm 的 Phillips 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具将笔记本电脑的后盖撬开。
      • 将后盖从设备上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 用手指或塑料开启工具拉住线缆,将其从铰链方向向外拉出,从而将电池连接器从插孔中拔出。
      • 请勿拉扯插孔本身,否则可能会损坏主板。
      • 撕掉固定电池的两条胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下固定电池的 5 颗 4 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将电池提起并从设备中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换, USB 和耳机插孔 PCB: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换, USB 和耳机插孔 PCB: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拧下三颗 4 mm 十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 解开锁扣并取下排线。
      • 排线非常脆弱,请避免过度弯折。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo Ideapad 110S-11IBR USB 和耳机插孔 PCB 更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 将卡片从笔记本电脑中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 62
总计 2,194
