跳转到主内容
简介
This guide will help you replace the RAM and fix issues like, your laptop running slowly or commonly used apps and functions showing error messages.
配件
没有特定配件。
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #0 screwdriver remove the eight 8mm screws that fasten the bottom cover.
    • Lift the bottom cover off using a metal spudger and set it aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Simultaneously pull apart both clips that are holding the RAM module down.
    • When the RAM module is released carefully pull it out.
  6. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • There is a second ram module under the first one.
    • Repeat Step 5 with lower Ram module.
结论
Nick Torres
于2018年09月18日注册
562 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 4
过去 30 天: 15
总计 589
