跳转到主内容
Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement
你所需要的
  1. 注意:步骤 1-6 源自标记为进行中的 指南
    Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement, Fan: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove all of the screws on the back panel with a Phillips #000 screwdriver.
    • Turn over the device and remove the two screws on the outside of the hinges.
  2. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a pry tool or iFixIt Opening tool to separate the back panel from the device.
  3. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Locate the fan and associated parts. It will be in the bottom right of the computer pictured. It is black and has an extension heading off toward the left.
  4. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Unscrew the fan casing by using a PH1 size screwdriver head.
    • All fan screws are attached to the fan apparatus, so do not attempt to separate them after unscrewing them.
  5. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the black and white wires connecting the fan to the network adapter.
  6. Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad U530 Touch Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Lift the fan straight out of the casing.
结论
Rebekah Harmon
于01/23/18注册
108 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 38
总计 1,130
