跳转到主内容
Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive Replacement
你所需要的
  1. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Bottom Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the metal spudger, remove all the rubber squares on the bottom of the laptop.
  2. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the three 6 mm Phillips #1 screws holding the panel on the laptop.
    • Pry the panel from the laptop using your hands or the metal spudger if necessary.
  3. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement, Solid State Drive: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Make sure your laptop is powered off.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3 mm screw holding the SSD in place.
  4. Lenovo IdeaPad U410 Solid State Drive  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Grab the SSD and pull it out from the mSATA slot.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 706
