跳转到主内容
Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement
你所需要的
  1. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Rotate the laptop so the back side is facing you.
    • From this side, you should be able to see both of the gaps where the two plastic materials meet.
  2. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Wedge the nylon or metal spudger inside the gap and pry open the two plastic parts.
  3. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Open the laptop.
    • Place the nylon or metal spudger under the top half that is loose and pull up to pry it open.
  4. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pull up on the loose component to remove.
    • As you lift the keyboard, you should be able to see a strip connected to the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad S10-2 Keyboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the strip by pulling both sides of the blue strip out.
    • Lift and remove the keyboard from the laptop.
结论
2等其他人完成本指南。
Mary
于10/13/15注册
132 声望
撰写一个指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 8
总计 3,241
