跳转到主内容
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws that secure the hard drive.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using your hands, gently pull the hard drive back, sliding it out from the port.
结论
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 名成员
创作了13篇指南
1指南评论
How do I get whats on my hard drive to the new ssd?
jbechtel1 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 18
过去 30 天: 107
总计 8,449
