跳转到主内容
Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement
你所需要的
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the ten 5 mm Phillips #00 screws that are holding the back panel on.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the clips holding the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement, Fan: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 5 mm Phillips #00 screws that secure the fan in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Using your hands, remove the wire that is wrapped around the base of the fan.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Disconnect the wire holding the fan and the motherboard together.
    • Remove the fan from the device.
结论
2等其他人完成本指南。
Will Schafer
于01/23/20注册
380 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G6, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S2G6
4 名成员
创作了13篇指南
一条评论
thank you for you share
Liu bing - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 38
总计 2,431
