跳转到主内容
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement
你所需要的
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two 3.6 mm Phillips #00 battery screws located in the lower left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Gently unplug the multi-colored cable connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
结论
2等其他人完成本指南。
Tori Nardoni
于01/23/20注册
286 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 的会员
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 名成员
创作了16篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 15
过去 30 天: 73
总计 3,867
