跳转到主内容
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement
你所需要的
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the five 8 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the four 5 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a small suction cup to pull open the back case at the two hinge cutouts.
    • Gently, use the plastic opening tool around the edges of the laptop to pry up the rest of the back panel.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Once all the clips have been disengaged, lift off the back cover.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement, Battery: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws that secure the battery in place.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad Flex 5 14ARE05 Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Rotate the device 90 degrees.
    • Gently lift up on the battery and use a spudger to disconnect the battery connector.
结论
3等其他人完成本指南。
Tyler Schrock
于11/02/20注册
401 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 33
过去 30 天: 128
总计 6,165
