跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换
浏览量: 1.4万
浏览统计数据:
过去24小时
8
过去 7 天:
102
过去 30 天:
407
总计
14,038
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
转到指南评论
Completed: 5
5 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
Favorites: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 25 - 30 分钟
难度: 中等
使用本指南来更换 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 笔记本电脑中的 M.2 2242 SSD。
该笔记本电脑 兼容 PCIe NVMe Gen 3 和 Gen 4 SSD。
在进行此项维修前,请尽可能备份你现有的 SSD。如果你要更换的是安装了操作系统的 SSD,请熟悉一种磁盘克隆工具,以便准备将数据迁移到新的 SSD。
你所需要的
配件
工具
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆解前的准备工作: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆解前的准备工作: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在开始维修之前,请让笔记本电脑的电池电量降至 25% 以下。如果电池在充电状态下受损,可能会引发火灾。
      • 拔下所有线缆,并彻底关闭笔记本电脑。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定后盖的十颗螺丝:
      • 六颗 7.6 mm 长的螺丝
      • 四颗 4.7 mm 长的螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 插入开启撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 插入开启撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 插入开启撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 后盖通过塑料卡扣固定在中框上。你会听到并感觉到卡扣松开。
      • 将开启撬片的扁平侧插入后盖左上角与中框之间。
      • 将撬片向下倾斜至约 45 度。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开左侧卡扣: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开左侧卡扣: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开左侧卡扣: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将开启撬片保持在大约 45 度的角度,并沿前边缘和侧边缘滑动,以辅助松开卡扣。
      • 将开启撬片滑动到笔记本电脑的左下角,以松开左侧卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开底部卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开底部卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开底部卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 将开启撬片滑动至右下角,以松开底部卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开右侧卡扣: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开右侧卡扣: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开右侧卡扣: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 滑动开启撬片至右上角,以松开右侧卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 插入开启撬片: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 插入开启撬片: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将开启撬片的平头端 插入后盖与中框之间,位置在右侧铰链的左侧。
      • 用撬片撬起后盖,松开右上角的卡扣。
      • 将撬片留在铰链右侧处不要拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开顶部卡扣: 步骤 8 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开顶部卡扣: 步骤 8 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 松开顶部卡扣: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将开启撬片向上倾斜约 45 度。
      • 滑动开启撬片至左上角,以松开剩余的卡扣。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下后盖: 步骤 9 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下后盖: 步骤 9 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下后盖: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 拆下后盖。
      • 重新组装时,将后盖放在中框上,并在四周边缘用力按压,以使其所有的卡扣扣合到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 断开电池连接: 步骤 10 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 断开电池连接: 步骤 10 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 断开电池连接: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 用撬棒的扁平端轻轻将电池连接器从主板的插孔中推出来。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下导热垫: 步骤 11 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下导热垫: 步骤 11 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下导热垫: 步骤 11 中的图像 3,3
      • SSD 上覆盖着一块脆弱的导热垫。如果你打算重复使用它,请在此步骤中格外小心。
      • 轻轻提起导热垫的左侧边缘。
      • 小心地将撬棒的平头端在导热垫下方来回滑动,同时慢慢将其揭下。
      • 取下导热垫。
      • 将导热垫放在一旁,以便在重新组装时将其贴在新 SSD 上。
      • 如果你在拆卸过程中弄破了导热垫,不必担心,它仍然可以重复使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拧下 SSD: 步骤 12 中的图像 1,2 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拧下 SSD: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下固定 SSD 的 3 mm 长螺丝。
      • 螺丝拧下后,SSD 会轻微向上弹起。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下 SSD: 步骤 13 中的图像 1,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下 SSD: 步骤 13 中的图像 2,3 Lenovo IdeaPad 3-15IIL05 SSD 更换, 拆下 SSD: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将 SSD 从插孔中拔出并将其拆下。
      • 重新组装时,以轻微向下的角度将 SSD 插入其插孔中。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
通过运行 Lenovo Diagnostics 硬件测试来检查你的维修结果。
请将电子废弃物送到 获得 R2 或 e-Stewards 认证的回收商 进行处理。
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 Answers 社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Spencer Day
于09/14/22注册
206,507 声望
创作了1,266篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
121 名成员
创作了72,884篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 102
过去 30 天: 407
总计 14,038
