跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement
你所需要的
  1. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, Stand Base: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the computer, unplug all cables, and let it cool down. Lay the computer flat on its screen.
    • Make sure that the work surface is flat and has nothing sharp on it.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the monitor stand screw in the bottom of the stand, and remove the stand completely.
    添加评论
  3. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the two screws on the bottom of the computer, one on each side.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Locate the slot on the right side of the computer next to the screw hole. Use a plastic opening tool or spudger to pry off the rear cover. (Don’t be afraid to use a little force.)
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Once it has been separated, lift to remove.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, Arm Stand: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, Arm Stand: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the four screws that secure the arm stand.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lift up to remove the arm stand.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, EMI Cover: 步骤 8 中的图像 1,3 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, EMI Cover: 步骤 8 中的图像 2,3 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, EMI Cover: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the 5 screws that secure the EMI cover.
    • Remove the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, RAM/Memory: 步骤 9 中的图像 1,2 Lenovo IdeaCentre AIO 510S-23ISU RAM/Memory Replacement, RAM/Memory: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Push the two retaining clips away from the RAM sticks.
    • Gently lift up the free side of the RAM module and then pull out of the slot.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
Jackson Blake
于01/22/18注册
1,137 声望
创作了9篇指南
团队
Cal Poly, Team S16-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G3, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S16G3
4 名成员
创作了9篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 55
总计 4,392
