跳转到主内容
Lenovo G70-80 RAM Replacement
你所需要的
  1. Lenovo G70-80 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the computer.
    • Set the computer upside down with the back facing up.
  2. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Located directly below the bottom plate will be two switches near where the battery is located.
    • With the battery facing you, slide the battery switch on the right side of the laptop towards the right.
    • To ensure the switch on the right is unlocked, look for a red indicator next to the switch.
  3. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the left battery release switch to the left.
    • While holding the switch to the left, lift the battery to remove it from the computer.
  4. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the battery.
  5. Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo G70-80 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the placeholder screws and pull off the backplate.
  6. Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo G70-80 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Carefully pull the two metal retaining clips away from the sides of the RAM module.
    • As the clips release, the RAM module should pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the device.
结论
另外一个人完成了本指南。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 17
总计 987
