跳转到主内容
Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the device over and lay it down with the underside facing upwards.
  2. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the ten screws with a Phillips #00 screwdriver.
  3. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Using a plastic opening tool, make your way around the edge of the laptop.
  4. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • After making sure the back panel is completely free from the body, remove the back panel.
  5. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #00 black screws holding the battery in place.
  6. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Pull out the multicolored connecting cables using an iFixit opening tool.
  7. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the now disconnected battery from the laptop.
  8. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 8 中的图像 1,2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement, Trackpad: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Remove the connecting wire labelled "TP" by lifting the tab with the opening tool.
  9. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Disconnect the keyboard ribbon from the motherboard by lifting the black tab and pulling the ribbon out with the opening tool.
  10. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Pull up the black safety tape.
  11. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Remove the three silver 2.3 mm Phillips #00 screws.
    • The third one is under the black tape.
  12. Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 Lenovo Flex 6-11IGM Trackpad Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
    • Slide the trackpad up from its seat using the opening tool and remove it.
结论
Rie Kuraoka
于01/23/20注册
886 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G10
2 名成员
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 302
