跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate the two switches that lock the battery. Push the right-hand switch outward into the "unlocked" position.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Push and hold the left hand switch outward in the "unlocked" position, then gently slide the battery away from the computer.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the seven 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the back panel off using the highlighted tab. The tab should give you enough leverage to pull the panel off smoothly.
    • If the back panel is difficult to remove and feels like it is going to break, DO NOT force it. Check to confirm that all the screws are removed before attempting again.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • The computer should be open with many of the internal components shown. You can now access the hard drive, the RAM, and the keyboard.
终点
4等其他人完成本指南。
Lawrence Downs
于01/11/13注册
383 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 的会员
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 14
总计 4,841
