跳转到主内容
Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G3
4 名成员
创作了6篇指南
一条评论
Where do I buy the screen
Link - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 1,621
