跳转到主内容
Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement
你所需要的
  1. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (11) eleven 5.4 mm screws from the back panel.
  2. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a plastic opening tool, pull out the back panel from the laptop.
  3. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (2) 5.4 mm screws.
    • Disconnect the battery connector from the motherboard.
  4. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull the battery outward and remove it from the rest of the laptop.
  5. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 步骤 5 中的图像 1,3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 步骤 5 中的图像 2,3 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement, Fan: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the 5.4 mm Phillips #0 screw holding the Wireless Network Card.
    • The network card will pop up by itself.
  6. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Grab the network card and gently pull it out.
  7. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull out the RAM metallic cover.
  8. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Grab the black insulating tape and pull it out.
  9. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the (6) six fan screws from the device.
    • (5) Five copper and (1) one silver Phillips #0 5.4mm screws.
    • Disconnect the fan from the motherboard.
  10. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Unplug the Fan connector from its socket on the motherboard.
  11. Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Lenovo Edge 2-1580 Fan Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Carefully remove the fan from the laptop.
结论
Julian Escallon
于09/27/17注册
714 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G1, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S14G1
4 名成员
创作了5篇指南
2条评论
Looks like heat sink and fan are one unit. Advice for regular dust cleaning? How was the condition of the factory thermal paste?
cfryhover - 回复
Where can one find this fan?
Gabriel Rivera - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 9
总计 655
