跳转到主内容
Lenovo 300e Chromebook Motherboard Replacement
你所需要的
  1. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove eleven 5 mm screws from the back of the computer using a Phillips #2 screwdriver.
  2. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a spudger along the edge of the Chromebook to gently remove the back cover of the laptop.
  3. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 1,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 2,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Battery: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove six 3 mm screws from the battery with a Phillips #2 screwdriver.
  4. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Disconnect the wiring harness that connects the battery to the motherboard.
    • Lift the battery up and out of the laptop.
  5. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,2 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the three silver 3 mm screws from the center of the metal cover using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove two 3 mm screws from the top of the metal cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the metal cover from the laptop.
  7. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the nine 3 mm screws from the motherboard using a Phillips #2 screwdriver.
    • Detach all the connectors from the motherboard.
  8. Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Lenovo 300e Chromebook Motherboard  Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the tape using a spudger.
    • Disconnect the large cable connector.
    • Remove the motherboard from the laptop.
结论
一条评论
where is the write protect screw located im trying to install windows on this model
Harvey Willis - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 46
总计 1,235
