跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
左Joy-Con充电导轨的更换
你所需要的
  1. 左Joy-Con充电导轨的更换, 充电导轨: 步骤 1 中的图像 1,2 左Joy-Con充电导轨的更换, 充电导轨: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用三尖 Y00 螺丝刀拧下 Joy-Con 背面的四颗 6 毫米螺丝。
  2. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 2 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 2 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将三角撬片插入 Joy-Con 底部,然后将其移向 L 和 ZL 按钮。
    • 将后壳从 Joy-Con 上取下来并将其放在一边。
    • 拆卸时要小心,因为后壳由充电轨和主板连接到两条带状电缆上,猛拉可能会造成设备损坏。
  3. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 3 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 3 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬棒或撬具插入电池线下方,然后轻轻地将电池插头从主板的插槽里撬出来。
    • 从插槽上取下电池插头后,将电池从中框上取下。
    • 如果有撬棒的话建议用撬棒完成此步骤。如果没有,请使用ESD安全工具(防静电工具)。
  4. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 4 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 4 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拧下固定中框的三颗金色 3 毫米十字 #000 螺钉。
    • 将中框从主板提起并将其放在一边。
  5. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 5 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 5 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将中框上的带状排线锁到主板的 ZIF接口松开
    • 用镊子轻轻将带状排线从ZIF接口中拉出。
  6. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 6 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 6 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将充电轨道上的带状排线锁在主板上的两个 ZIF 接口松开
    • 使用镊子轻轻地将带状排线从 ZIF 接口中拉出。
  7. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 7 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 7 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将充电轨固定在后壳上的2毫米Philips #000螺钉卸下来。
    • 从后壳上取下充电导轨。
    • 后壳上有一个有助于保持充电轨不移位的胶带,当将新的充电轨放置到后壳上时,建议也更换胶带以达到更好的粘合性,但这不是必要的。
  8. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 8 中的图像 1,2 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用Phillips #000号螺丝刀拧下PCB中央的两颗3毫米螺丝。
    • 将PCB板从充电导轨上取下来
  9. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 9 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 9 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 从充电导轨上取下 SL、SR 和同步按钮。
  10. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 10 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 10 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将 SL、SR 和同步按钮放入新的充电导轨,并确保 SL 和 SR 按钮上的卡舌与各自的插槽凹槽相吻合。
    • 将 PCB 板放在按钮上,用两颗金色 3 毫米十字 #000 号螺丝将其固定到位。
    • 有设备损坏的可能性。如果按钮没有正确放入充电导轨,继续将PCB板拧入会导致其变形。
  11. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 11 中的图像 1,2 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将充电导轨与后壳上的两个支座对齐。
    • 用2毫米十字#000号螺丝将导轨固定在后壳上。
  12. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 12 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 12 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用镊子将充电导轨的带状排线插入主板上的ZIF连接口。
    • 按一按每个 ZIF 接口的卡锁,确保将带状排线固定到位。
  13. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 13 中的图像 1,2 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用镊子将中框的带状排线插入主板上的 ZIF接口,金色针脚朝上。
    • 按一下ZIF接口的卡锁,以确保带状排线到位。
  14. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 14 中的图像 1,2 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 将中框放在主板上。
    • 使用 Philips #000 螺丝刀将中框的三颗金色 3 毫米螺丝拧回主板上。
    • 将中框放到主板上时,缓冲按钮可能会松动。要重新安装缓冲按钮,首先将缓冲按钮上的弹簧插入 Joy-Con 左上方的凹槽中,然后将缓冲按钮的右侧插入 Joy-Con。
  15. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 15 中的图像 1,2 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 将电池放入中框。
    • 用镊子将电池插头对准插座,然后用撬棒或有平边的物体将插头压入插座。
  16. 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 16 中的图像 1,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 16 中的图像 2,3 左Joy-Con充电导轨的更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将充电导轨对准 Joy-Con 左侧的凹槽。
    • 在 Joy-Con 两侧均匀施压,直到两个外壳合一起。
    • 将4颗6mm的Y00三点式螺钉拧入Joy-Con后部。
终点
30等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Peter Lam
于09/19/20注册
1,645 声望
创作了2篇指南
团队
14条评论
I did this and still doesn’t work. I also changed the rail on the console side too. Very carefully of course. Any ideas?
Luis - 回复
Hey Luis,
Can you give me more detail on the problem? Like is the Joy-Con not being detected when it’s plugged in or is it not charging. If possible, can you test the console rail with a working Joy-Con?
If the Joy-Con is not charging, it could also be a battery problem. If you are comfortable with it, I would suggest swapping out the battery with a working one from the other Joy-Con to see if it solves the problem. You should probably attempt this after double-checking the connections for potential tears or if the connectors are too loose in the sockets.
Peter Lam -
Hi, I need help. My left Joy-Con is not charging because of the ZIF connector for the charging rail ribbon has been detached and I have lost it. Is there a way to fix this problem?
Jakkrij Sihanatkathakul - 回复
Honestly, I would recommend replacing the entire Motherboard, unless you can find a trusted repair shop to solder it on.
I damaged the ZIF connector for the battery on my Switch. It works with some pressure and perfect alignment, but I've had issues ever since I damaged it during repairs :/
I'm going to swap it with a functional motherboard, I would advise you do the same.
Yakarot Sennin -
Hello need a little help. the ribbon cable will not stay connected. and it will not charger. Any thing will help.
Matthew Molt - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 49
过去 7 天: 373
过去 30 天: 2,140
总计 64,902
