跳转到主内容
更换笔记本内存条
你所需要的
  1. 更换笔记本内存条, RAM 护盖: 步骤 1 中的图像 1,3 更换笔记本内存条, RAM 护盖: 步骤 1 中的图像 2,3 更换笔记本内存条, RAM 护盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 大多数笔记本电脑都会有内存护盖。 但有些时候,需要把笔记本电脑的底盖打开。
    • 取下内存护盖上的螺丝。
    • 我们现在能看到内存条了。
    • 切记,拔掉电池再进行操作,切勿带电操作!
  2. 更换笔记本内存条, 取下内存条: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将两个固定卡扣向外推,有些电脑是螺丝而不是卡扣。
  3. 更换笔记本内存条, 取下内存条: 步骤 3 中的图像 1,3 更换笔记本内存条, 取下内存条: 步骤 3 中的图像 2,3 更换笔记本内存条, 取下内存条: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 提起内存条
    • 将其从内存接口上拉出。
  4. 更换笔记本内存条, 移除第二根内存: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 用相同的方法移除第二根内存条,有些笔记本电脑的第二根内存在第一条下方。
  5. 更换笔记本内存条, 更换内存: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 记住,如果仅仅更换一根内存条的话,将其放在DIMM A 或者 DIMM 1上,否则可能导致电脑无法开机。
    • 笔记本内存条有五种类型:DDR、DDR2、DDR3、DDR3L和 DDR4。
    • 确保您所更换的笔记本内存条和原始内存条是相同类型。不同代的内存条接口不同,所以无法混插。台式机和笔记本内存条不兼容,所以请确保您的内存条是 SODIMM笔记本电脑内存条。SODIMM 通常约3“长,而桌面 DIMM 约为4”-5“长。
  6. 更换笔记本内存条, 放入新内存条: 步骤 6 中的图像 1,3 更换笔记本内存条, 放入新内存条: 步骤 6 中的图像 2,3 更换笔记本内存条, 放入新内存条: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 以 45 度角将新内存条插入,然后向下,直到夹子卡入或螺丝拧回到位。
    • 确保针脚对位。
    • 这样是不正确的。
    • 重新装上内存护盖或者背部盖板。
终点
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
George A.
于12/07/16注册
22,416 声望
创作了4篇指南
4指南评论
Thank you! Your photographs and simple directions gave me the courage to try this. It’s kind of exhilarating to see those memory sticks pop up and then to hear them click in.
Christie Sonmez - 回复
@curiousandcheap I'm glad I could help! It's really one of the simplest upgrades you can do as long as your laptop doesn't specifically block access to the RAM compartment, but most brands make a door like the one shown to make it easier.
George A. - 回复
merci beaucoup pour ces tutoriels sa n
ma beaucoup aider
abdoul kader - 回复
very interested with demostrations,easy and understood
WAZIRI KIBULA - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 84
过去 30 天: 417
总计 35,288
