跳转到主内容
LG-P970 touch screen Replacement
你所需要的
  1. LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: 步骤 1 中的图像 1,3 LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: 步骤 1 中的图像 2,3 LG-P970 touch screen Replacement, touch screen: 步骤 1 中的图像 3,3
    • remove the back cover
    • remove the battery
    • remove the SIM card
    • remove the µSD card (Memory)
  2. LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • remove 7 screws on the back
    • with a tool start to open the back frame
    • and it's now easy to remove the back frame with hand, carefully
  3. LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • remove buttons
    • locate the back camera
    • with a tool raise up the led.carefully
  4. LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • with a tool disconnect the back camera
    • and remove the camera with your fingers.
  5. LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • don't forget to remove the little connector of screen, with a tool, right next to the empty slot of the camera.
  6. LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • It's time to remove carefully the tactile screen.
    • don't scratch le LCD!!!
  7. LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • the touch panel is glued with double-sided tape. You can remove it with your fingers. carefull with the touch screen connector.
    • cut new double sided tape (1-2mm width), put it on the are and peel it.
  8. LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 LG-P970 touch screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • remove the inside protection on the new touch screen.
    • carefully put the news touch screen on the LG. Take care that the connector goes right through the right hole.
    • to finish, add all part by reading these instructions in reverse ;-)
    • and try if it work !
结论
19等其他人完成本指南。
Fox4EGX
于10/01/12注册
545 声望
撰写一个指南
一条评论
Hi. To take the screws out do I need a phillips? Thanks.
schutze61 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 9,673
