跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG WM3050CW Control Panel Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Safety Precautions: 步骤 1 中的图像 1,2 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Safety Precautions: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
  2. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 步骤 2 中的图像 1,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 步骤 2 中的图像 2,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unfasten the top panel: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a Phillips driver to remove the two bottom 16.5 mm-long screws securing the top panel brackets.
  3. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Remove the top panel: 步骤 3 中的图像 1,2 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Remove the top panel: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the top panel 1-2 inches towards the rear of the device to disconnect its clips.
  4. LG WM3050CW Control Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG WM3050CW Control Panel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
  5. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Remove the detergent drawer: 步骤 5 中的图像 1,2 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Remove the detergent drawer: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
  6. LG WM3050CW Control Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
  7. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 步骤 7 中的图像 1,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 步骤 7 中的图像 2,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Disconnect the control panel: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Disconnect the three harness connectors for the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
  8. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unfasten the control panel: 步骤 8 中的图像 1,2 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unfasten the control panel: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Use a Phillips driver to remove the 16.4 mm-long screw securing the control panel.
  9. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unfasten the detergent dispenser: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Use a Phillips driver to remove the two 26.3 mm‑long screws securing the detergent dispenser.
  10. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 步骤 10 中的图像 1,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 步骤 10 中的图像 2,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Unclip the control panel: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Insert a flathead screwdriver between the chassis and the top left corner of the control panel.
    • Twist the screwdriver to release the clips securing the control panel.
    • Repeat this procedure for the remaining clips along the control panel.
  11. LG WM3050CW Control Panel Replacement, Remove the control panel: 步骤 11 中的图像 1,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Remove the control panel: 步骤 11 中的图像 2,3 LG WM3050CW Control Panel Replacement, Remove the control panel: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Lift the control panel upward to completely separate it from the chassis.
    • Pull the control panel away from the chassis, making sure to thread the cables through its slot in the chassis.
    • Remove the control panel.
结论
Bill Gilbert
于06/30/22注册
38,782 声望
创作了261篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,992篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 9
总计 103
