跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,2 : 步骤 1 中的图像 2,2
    • Turn the phone on its back.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,2 : 步骤 2 中的图像 2,2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • Flip the phone open.
    • Remove the four rubber plugs, located at the corners of the LCD screen, with a push-pin.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws located underneath the rubber plugs.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,3 : 步骤 5 中的图像 2,3 : 步骤 5 中的图像 3,3
    • Insert the opening tool in the seam of the top portion of the flip phone.
    • Gently pry the seam open.
    • Move the opening tool around the perimeter of the seam and gently take the front LCD face plate out.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,3 : 步骤 6 中的图像 2,3 : 步骤 6 中的图像 3,3
    • Close the flip phone.
    • Hold the base of the phone and gently remove the faceplate.
    • Place the phone and the faceplate on a clean, flat surface.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • Locate the phone camera.
    • Locate the white rubber stopper to left of the camera.
    • Remove white rubber stopper by grabbing an edge with your fingers and gently pulling it off.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the copper ribbon cable up from the bottom right hand corner.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • While holding the copper connection out of the way, use your fingernail to pry the camera out of its socket.
终点
2等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 名成员
创作了15篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 13
总计 2,201
