跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG VX4400 Screen Replacement
你所需要的
  1. LG VX4400 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,2 LG VX4400 Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the four rubber stoppers around the main screen using the pointed end of the spudger.
  2. LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that were under the rubber stoppers.
  3. LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to pry the top end of the phone open.
    • Use a second plastic opening tool to slide down the gap and pry open the case while prying the top panel with the first plastic opening tool.
    • Use the same method on the opposite side of the phone.
  4. LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove plastic screen panel to reveal the internal components.
  5. LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the screen board by lifting it away from the phone.
    • Remove the speaker by prying with the spudger.
  6. LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 LG VX4400 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Press out the plastic screen gently.
结论
Nico Chiarito
于01/21/10注册
22 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-47, Regan Winter 2010 的会员
CPSU-REGAN-W10S8G47
5 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 22
总计 2,657
