跳转到主内容
LG V30 Rear Camera Replacement
你所需要的
视频概述
  1. LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 1 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 1 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement, Rear Camera: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Insert a SIM card eject tool into the small hole on the right side of the phone to release the SIM card tray from the phone.
    • Pull the SIM card tray out from the phone.
  2. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a heat gun to apply heat to the back cover.
  3. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Plastic Cards
    $2.99
    购买
    • Use a suction cup to lift up the back cover up.
    • Insert the edge of a plastic card into the space created between the cover and frame.
  4. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Insert a second card where you have created an opening with the first card and slide it along the bottom edge of the phone.
  5. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Continue to slide the cards around the remaining three edges to release the adhesive.
  6. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the back cover.
  7. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the ten Phillips #000 screws from the midframe.
  8. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Using a plastic spudger, pry up the midframe of the phone.
  9. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the midframe.
  10. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Use the plastic spudger to pry up the four press fit connectors on the top portion of the motherboard.
  11. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Pry up the speaker panel with a plastic spudger and remove it from the phone.
  12. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry up the two press fit connectors on the bottom portion of the midframe.
  13. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry up the motherboard and lift it out of the phone's frame.
  14. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Flip over the motherboard.
    • Using a plastic spudger, pry up the press fit connector for the first camera.
  15. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
    • Remove the camera with a pair of ESD safe tweezers.
  16. LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 LG V30 Rear Camera Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Pry up the second camera with a spudger.
    • The press fit connector has already been disconnected, but the camera module is still lightly adhered to the motherboard.
    • Remove the second camera with a pair of tweezers.
结论
2等其他人完成本指南。
Witrigs
于11/24/15注册
69,409 声望
创作了378篇指南
一条评论
Does this make it no longer waterproof?
Rob Hoover - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 14
总计 2,422
