当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
Pull the battery out of the phone.
Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
Using your fingers, remove the mid-frame.
Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard and pull out to remove.
Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove from the phone.
Disconnect the display from the motherboard.
Use a plastic opening tool to pry up the motherboard and pull out to remove.
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
与3其他贡献者
于02/14/18注册
448 声望
创作了4篇指南
徽章: 7
+ 4更多徽章
USFT-NANCE-S18S1G3
4 名成员
创作了20篇指南
svp ou peut-on trouver cette carte mère
Mourasilva Silva - 2023年5月4日 回复
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 17
总计 1,011
