跳转到主内容
LG Tribute HD Motherboard Replacement
你所需要的
  1. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: 步骤 1 中的图像 1,2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Battery and SD Card: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Insert a fingernail, or plastic opening tool, into the cutout on the back cover and pry outward to remove.
  2. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull the battery out of the phone.
    • Remove the SD Card by sliding the card out as shown.
  3. LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Tribute HD Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the twelve 2mm JIS #00 screws from the mid-frame.
  4. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, remove the antenna extender from the mid-frame.
  5. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using your fingers, remove the mid-frame.
  6. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to disconnect the front and rear cameras from the motherboard and pull out to remove.
  7. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool, pry up the front facing speaker and remove from the phone.
  8. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Disconnect the display from the motherboard.
  9. LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 LG Tribute HD Motherboard Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to pry up the motherboard and pull out to remove.
结论
2等其他人完成本指南。
Aalia Mohammed
于02/14/18注册
448 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G3, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G3
4 名成员
创作了20篇指南
一条评论
svp ou peut-on trouver cette carte mère
Mourasilva Silva - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 13
总计 1,007
