跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Stylo 2 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • First you need to remove the back case of the phone.
    • Place the phone face down.
    • Using the plastic opening tool, insert into the initial gap shown.
    • Slowly guide the tool around the case until the case comes off with ease.
  2. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Place the back case to the side.
    • Use your finger or the opening tool to remove battery.
    • Remove the battery carefully to not damage the phone or the battery.
  3. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the eleven 4mm Phillips #00 screws.
    • Place screws in safe location.
    • Use Plastic opener tool to remove inner case.
    • Gently remove inner case.
  4. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use your finger or the opener to flip the flex cable shown in red box.
    • Use the precision tweezers to remove camera carefully.
  5. LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Motherboard  Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently flip the cables(shown in red boxes) using the opener tool.
    • Gently remove the motherboard itself.
    • Place motherboard on a soft surface to not damage it.
结论
Devon Barber
于02/13/18注册
994 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 的会员
USFT-CHENG-S18S11G1
4 名成员
创作了10篇指南
1指南评论
Charging retain 2.1
Kashif Kashi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 14
总计 2,515
