跳转到主内容
LG Stylo 2 Display Replacement
你所需要的
  1. LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Display Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • First you need to remove the back case of the phone.
    • Place the phone face down.
    • Using the plastic opening tool, insert into the initial gap shown.
    • Slowly guide the tool around the case until the case comes off with ease.
  2. LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Place the back case to the side.
    • Use your finger or the opening tool to remove battery.
    • Remove the battery carefully to not damage the phone or the battery.
  3. LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Display Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the eleven 4mm Phillips #00 screws.
    • Place screws in safe location.
    • Use Plastic opener tool to remove inner case.
    • Gently remove inner case.
  4. LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use your finger or the opener to flip the flex cable shown in red box.
    • Use the precision tweezers to remove camera carefully.
  5. LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Display Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Gently flip the cables(shown in red boxes) using the opener tool.
    • Gently remove the motherboard itself.
    • Place motherboard on a soft surface to not damage it.
  6. LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Display Replacement, Display: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Carefully remove the Vibrator.
    • Carefully remove the sensor.
    • Prepare to remove film.
  7. LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 LG Stylo 2 Display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    购买
    • Use the tweezers to peel the film off carefully.
    • Use the tweezers to remove the headphone jack gently.
    • Place all three devices in a safe, known, location.
结论
15等其他人完成本指南。
Devon Barber
于02/13/18注册
994 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G1, Cheng Spring 2018 的会员
USFT-CHENG-S18S11G1
4 名成员
创作了10篇指南
2条评论
Hello guys
I just replaced the screen for my LG Stylus 2 plus. I got the display off https://www.injuredgadgets.com/lg-stylus...
But after replacing the screen and turning it on only the back light is functioning. I tried reusing the old display and it worked just fine. Is there any suggestions to why this one is not working or is my new screen just a bust ?
Several Genie - 回复
I've got the same problem please help this phone has all my late sons pictures and my daughter's it's a LG Stylo 2
Cody Pinson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 5,920
