跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Optimus V Screen Replacement
你所需要的
  1. LG Optimus V Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Gently remove the battery with your spudger.
  4. LG Optimus V Screen Replacement, Camera: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Optimus V Screen Replacement, Camera: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the six screws on the silver casing.
    • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
  5. LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
  6. LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
    • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
  7. LG Optimus V Screen Replacement, Screen: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Once you have removed the antenna, unscrew the two screws located on the sides of the charging port.
  8. LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Using your plastic opening tool, lift up the connectors on either side of the motherboard.
  9. LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Remove the motherboard and set it aside.
  10. LG Optimus V Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
    • Using a plastic opening tool, detach the screen from the plastic casing of the phone.
结论
3等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-2, Shastany Fall 2013 的会员
UMASSD-SHASTANY-F13S1G2
3 名成员
创作了5篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 19
总计 2,667
