跳转到主内容
LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement
你所需要的
  1. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Start by placing the device face down and remove the back cove.
    • Remove the battery from the phone by lifting it using your finger or the prying tool
  2. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove all 10 of the 4.5mm Phillips screws that holds the back frame to the case of the phone
    • Using a small plastic prying tool, carefully remove the back frame by prying on the sides of the device.
    • Do be careful when prying back frame and removing it as too much force may result in damaging the frame.
  3. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using tweezers, pinch the sides of the antenna node and pull straight up.
    • Using a small prying tool, carefully remove the ribbon cables attached to the motherboard.
  4. LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Optimus L9 P769 Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using a spudger or small prying tool, lift up the motherboard from the chassis of the device.
结论
2等其他人完成本指南。
Ammar Rizal
于03/01/17注册
225 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 的会员
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 名成员
创作了6篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 10
总计 500
