跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the phone on a flat surface with the back facing upward.
    • Remove the back panel by placing your thumb on the LG logo and sliding the panel in a downward motion until the panel is removed.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Once the panel is removed, you will see the battery. Remove the battery by sliding your finger into the notch where the LG logo was on the panel and lift the battery.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the battery completely from the phone and place the battery off to the side.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Before continuing pull off all the rubber tabs to the headphones, and the power input.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Now turn the phone so that you can see the back where the battery was. Using a screw driver, unscrew the 6 screws holding the back casing together.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • At the top of the logic board there is a small rectangle with a white pad on it, use your tweezers and gently grip the neck of the orange wire.
    • Gently pull up on the orange wire until it comes loose. It may take some force so do not be concerned with being overly gentle.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,1
    • After pulling on the orange wire it should come loose like the image.
    • Be sure that the black chip on the underside of the orange wire is all the way out like in the picture before continuing to the next step.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,1
    • Now you can remove the logic board from the casing, and set it aside.
    • If you're replacing the logic board insert the board into the phone and attach the phone via the small orange tab
终点
andrew toney
于01/13/10注册
1 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 11-2, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 11-2, Forte Winter 2010 的会员
CPSU-FORTE-W10S11G2
5 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 2,305
