跳转到主内容
LG G5 前面板组件
你所需要的
  1. LG G5 前面板组件, 前面板组件: 步骤 1 中的图像 1,2 LG G5 前面板组件, 前面板组件: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 按住电池 释放按钮 ,将手机底部拉出身体。
  2. LG G5 前面板组件: 步骤 2 中的图像 1,3 LG G5 前面板组件: 步骤 2 中的图像 2,3 LG G5 前面板组件: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 取出插入的SIM卡(SIM卡弹出工具0.8mm的小孔喷出头)上的卡槽。
    • 用一些力向内按压,使托盘弹出。
    • 将SIM卡托盘从电话中拉出。
  3. LG G5 前面板组件: 步骤 3 中的图像 1,2 LG G5 前面板组件: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 从手机的尾部拆下两个5.5 mm 菲利普斯# 00螺钉。
  4. LG G5 前面板组件: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将平角撬棒插入玻璃屏幕和金属体身之间的接缝中。
    • 把玻璃从机身上撬一下就可以了。
    Holy this step is hard
    Nickstar - 回复
    It is, i can’t seem to do it too easily either. Maybe i need to heat it up? I don’t want to damage it as it will still be used as a camera.
    Theawesomegamer2yt Gaming -
  5. LG G5 前面板组件: 步骤 5 中的图像 1,2 LG G5 前面板组件: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入到机身与屏幕之间的开放空间。
    • 慢慢向内推使屏幕更加分离。
    • 慢慢在边缘滑动尼龙撬棍,手机直到屏幕弹出机身。
    • 当把屏幕放进去时,将边缘从手机顶部压到底部。屏幕应该“滑动”到位。
    My LCD started to let loose using this way to saparate the top and bottom of the phone.
    I used a guitar pick and slided it from the bottom to the top like the dude in this video: https://www.youtube.com/watch?v=XV10zyw8...
    Didn’t had to use a lot of force this way, and my screen almost didn’t bend !
    Ray Bas - 回复
    Yep! I did it also with this method. Wayy better and easier ;)
    ronlad.garud -
    My screen cracked taking it out following ifixit method . Right when I got to the part where it starts to curve at the top. Just shattered.
    Randy - 回复
    I found it easier to run the tool or a pick along the sides, and then sort of hinge the thing open at the top rather than running completely around the screen. It gets a little dicey where the glass starts to curve.
    Arthur Heller - 回复
  6. LG G5 前面板组件: 步骤 6 中的图像 1,2 LG G5 前面板组件: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使屏幕分离机身。这两部分应该完全分开。
结论
现在您可以访问电话的所有内部组件!
将您的设备,遵循这些指示,逆序重组。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leeroy_正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 名成员
创作了15篇指南
4条评论
quickest 50 bucks i ever made, lol. Thanks for having the guide up.
Montez Hardnett - 回复
Love this phone... So MODULAR! Thanks for the guide.. Had to double-check when I was pulling it apart.. almost seemed too easy.
Christopher Williams - 回复
Wow, I didn't realise this phone was so modular, reminds me of the s4. I wish more phone were like it!!
Lucas - 回复
Busted my screen running it up the side to pry it off. Next time I'd do the two bottom sides and lift up. The tapered edge on top seems to have been the problem for me.
Randy - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 9
总计 9,708
