跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
LG G5 屏幕更换
你所需要的
  1. LG G5 屏幕更换, 前面板组件: 步骤 1 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换, 前面板组件: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 按住电池 释放按钮 ,将手机底部拉出身体。
  2. LG G5 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 LG G5 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 LG G5 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 取出插入的SIM卡(SIM卡弹出工具0.8mm的小孔喷出头)上的卡槽。
    • 用一些力向内按压,使托盘弹出。
    • 将SIM卡托盘从电话中拉出。
  3. LG G5 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 从手机的尾部拆下两个5.5 mm 菲利普斯# 00螺钉。
  4. LG G5 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将平角撬棒插入玻璃屏幕和金属体身之间的接缝中。
    • 把玻璃从机身上撬一下就可以了。
    Holy this step is hard
    Nickstar - 回复
    It is, i can’t seem to do it too easily either. Maybe i need to heat it up? I don’t want to damage it as it will still be used as a camera.
    Theawesomegamer2yt Gaming -
  5. LG G5 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入到机身与屏幕之间的开放空间。
    • 慢慢向内推使屏幕更加分离。
    • 慢慢在边缘滑动尼龙撬棍,手机直到屏幕弹出机身。
    • 当把屏幕放进去时,将边缘从手机顶部压到底部。屏幕应该“滑动”到位。
    My LCD started to let loose using this way to saparate the top and bottom of the phone.
    I used a guitar pick and slided it from the bottom to the top like the dude in this video: https://www.youtube.com/watch?v=XV10zyw8...
    Didn’t had to use a lot of force this way, and my screen almost didn’t bend !
    Ray Bas - 回复
    Yep! I did it also with this method. Wayy better and easier ;)
    ronlad.garud -
    My screen cracked taking it out following ifixit method . Right when I got to the part where it starts to curve at the top. Just shattered.
    Randy - 回复
    I found it easier to run the tool or a pick along the sides, and then sort of hinge the thing open at the top rather than running completely around the screen. It gets a little dicey where the glass starts to curve.
    Arthur Heller - 回复
  6. LG G5 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使屏幕分离机身。这两部分应该完全分开。
  7. LG G5 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 一旦屏幕与手机后面分离,你现在就可以移走主板了。
    • 使用 #00 螺丝刀 来卸下6颗2.7mm 十字螺丝。
    Pry up on the connector to remove the camera before trying to lift motherboard
    asears - 回复
    That is so important he needs to edit this quickly
    princeton2u - 回复
    need to remove the 1 back & the fromt camera connectors..
    Thorondor - 回复
  8. LG G5 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在屏幕排线和主板之间插入一个塑料打开工具,撬起排线。 这应该很容易做到。
  9. LG G5 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从手机上取出主板。
    Don't forget to take out the speaker and the rubber parts that need to be transferred to the other frame.
    celldoctorsinc - 回复
    where and the !&&* are pictures or even any explanation whatsoever of replacing a cracked screen one wrong move via this poor por set instruction fricking breaks it all this guide should be removed now!
    fixitcrap - 回复
    I had to move over from old to new assembly:
    rubberpart next to speaker contacts
    flat plasticpart under speaker
    speaker
    rubberpart between speaker and front camera, sits then on two tiny sensors on motherboard
    all 3 cameras
    dl7utx - 回复
    We had to move to the new assembly:
    tiny rubber part to the left of the speaker contacts (pinned by the plastic speaker housing)
    speaker (aka earpiece - step 10)
    plastic speaker housing (aka earpiece casing - step 11)
    tiny front facing camera
    left rear camera (the middle rear camera stayed on the logic board).
    other than that, the guide, combined with careful observation, was help us successfully replace the broken screen.
    gmg - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
91等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 名成员
创作了15篇指南
13条评论
I just did a screen replacement following this guide. The #000 phillips fit a lot better than the #00, but otherwise this guide was great. It took about 15 minutes to do from start to finish and I'd say it was one of the more easy replacements I've had to do, since there were minimal components that had to be transferred over from the old to the new screen.
Thanks!
kooshkooshlm - 回复
this is great - success - thank you. A little confusing between step 4 and 5 as I think you reverse angles on the photos - in step 4 the motherboard is right under where you have the opening tool and in step 5 you have the spudger on the other side.
davidkaplowitz - 回复
one of the 2 screws from the bottom pinged across the room when I did this and I'm pretty sure I don't have any hope of finding it perhaps until I move house. Any ideas on where I can find another? UK based. replacebase doesn't have them. It works fine without, just would like it screwed together properly...
davidkaplowitz - 回复
Followed these steps no problem. Only heads up: Make sure that the replacement screen you buy comes a speaker, or make sure you move your old one over. This step isn't shown in the above, and was required for me.
richard schaap - 回复
I think the guide could be a bit more completed. Its vague and doesn't seem like a full repair guide.
Jericho Ortiz - 回复
seems vague at first look, but there is really nothing more to add expect changing the speaker to the new display.
einself - 回复
Screen replaced bit now no Wi-Fi
Is there any solutions to this ?
I have tried bending the contact pins out but this has made no difference
Camera5 Amazon - 回复
There are components that must be heated to be removed after the last step of this process.
Rebekah - 回复
I lost the notification LED light after the replacement of the screen, toggling in setting has no effect. Don’t know if it’s the replacement part or something I did.
Gwok Wing Chui - 回复
There is a rubber part that lies in front of your proximity sensor on your main board that may not be included with your new screen (I’ve had 2 screens come with and two without). If you are experiencing proximity sensor issues it is likely because you forgot to move this part because it was not included with your new screen.
Jian-Ming CHANG - 回复
You explain everything well except you did not mention that the camera lens also need to be swapped to the new screen, similar to the ear piece
n2b - 回复
Followed the steps above - good guide. I would add a step between 7 and 8 to disconnect the left camera. Also show a picture after step 11 as the ear piece casing has a plastic surround that comes with it.
Tim Bruin - 回复
My version doesn’t have a battery release or sim card - is it still ok to do a screen replacement using this guide?
mich - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 52
总计 73,790
